ZXCVWtest
查看: 1757|回复: 12
联想b250mh ver1.0开机出错,大佬们帮我看看
发表于 2023-4-2 20:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机20多秒后才显示主板logo,过了几秒重启,然后一直循环,还有第二种情况,开机过了20多秒后显示主板logo,然后报错显示找不到系统,以上情况键盘失灵,键盘灯不亮,硬盘灯不闪,机械硬盘没听到磁头的声音,换了一个也一样,求解,谢谢
发表于 2023-4-3 17:15:44 | 只看该作者 �
找个修电脑的康康
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-3 06:24:43 | 只看该作者 �
官网下载BIOS试试,还有换个硬盘试下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-6 07:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看不能不进PE。如果不能。拔掉硬盘光驱。然后换内存。然后换CPU。如果不行。就刷BIOS。如果还不行就是主板问题。可能是桥有问题。如果能进PE重新安装系统
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-5 15:47:18 | 只看该作者 �
这好像是提示从网卡启动
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-4 17:59:33 | 只看该作者 �
可以试试看最小系统法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-4 09:14:07 | 只看该作者 �
估计是老电脑, 大致意思没有启动硬盘, 从网卡启动。 换个硬盘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-3 04:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-6 05:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的都不看字,人家都说换了硬盘也一样了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 11:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下。你
发表于 2023-4-6 15:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看
发表于 2023-4-7 06:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是bios问题,
发表于 2023-4-7 06:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少刷个bios吧!干这行的,连bios都不会刷么
