查看: 1034|回复: 9
[系统故障]
雷蛇笔记本电脑怎么修改主板的启动模式
发表于 2023-3-31 08:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台雷蛇RZ09的笔记本,说是笔记本好卡,让我帮他换一个系统,从原来的win10换成win7系统,我试了,发现主板的启动模式是UEFI的,找了一下怎么都找不到该怎样切换成传统模式了,不知道有没有同行知道的,如果有知道的能不能教一下。
发表于 2023-3-31 09:14:26 | 只看该作者 �
上图吧 看看 。
发表于 2023-3-31 09:28:34 | 只看该作者 �
关闭安全启动试试吧,如果不行的话,说明只支持UEFI。
发表于 2023-4-2 14:57:18 | 只看该作者 �
现在我调了一下,开机现在是黑屏了,有些尴尬!!!!!
发表于 2023-4-22 09:30:01 | 只看该作者 �
不能降级到WIN7系统,最好是装默认的WIN10系统64位(厂家)。
发表于 2023-4-22 09:37:29 | 只看该作者 �
想装WIN7系统,必须是纯净版WIN7系统64位,看有无主板启动模式(多选项),如果没有就先保存原机BIOS,再刷机。
发表于 2023-4-27 18:41:33 | 只看该作者 �
这机器几代U哦,7代以后还是建议装win10吧装win7驱动难搞哦
i5 6代的CPU  详情 回复 发表于 2023-6-24 20:47
发表于 2023-6-7 21:23:12 | 只看该作者 �
要看硬件新不新新的估计只能装新系统了
发表于 2023-6-24 20:47:12 | 只看该作者 �
i5 6代的CPU
发表于 2023-6-24 20:47:37 | 只看该作者 �
好像是不可以改成传统模式,只能用UEFI的
