查看: 2483|回复: 14
请教ISL95857A FCCM_B无输出
发表于 2023-3-25 07:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,ISL95857A,测量FCCM_B无5V电压,另外两路FCCM_A和FCCM_C都有5V电压。请教是有其他控制电路还是芯片坏了?
发表于 2023-4-2 18:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在应该就查2-13脚外围电路了挨个测
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-30 06:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1491762 发表于 2023-03-29 23:37
查一下这个pin是连到哪的
电路图,连接到ISL95808的FCCM,95808更换过了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-29 20:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国邦科技 发表于 2023-03-25 09:47
供电和开启正常吗 在确保供电和开启 输出无短路的情况下 先换了在说
淘宝买了一块号称全新的芯片,换上故障依旧,就是一路供电不出,开机风扇转,主板一长三短报警!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-25 10:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都正常,只是有一路输出不正常,另外两路都正常!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-25 09:47:25 | 只看该作者 �
淘宝买了一块号称全新的芯片,换上故障依旧,就是一路供电不出,开机风扇转,主板一长三短报警!  详情 回复 发表于 2023-3-29 20:59
都正常,只是有一路输出不正常,另外两路都正常!  详情 回复 发表于 2023-3-25 10:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-2 23:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从你电路图上看FCCM是连到一起的啊pwm 1b pwm2b都有输出吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-2 18:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9 10脚连的电阻看看对不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-29 23:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下这个pin是连到哪的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-4 11:15:36 | 只看该作者 �
有结果了吗
还没有解决,不知道外围电路阻值是多少!  详情 回复 发表于 2023-4-7 08:42
发表于 2023-4-4 14:12:26 | 只看该作者 �
检查9 10脚连的电阻看看对不对
发表于 2023-4-4 15:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下FCCM_B的对地阻值和FCCM_AB是否相同
对地阻值相同,都是12.57M  详情 回复 发表于 2023-4-4 20:40
发表于 2023-4-4 20:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地阻值相同,都是12.57M
发表于 2023-4-7 08:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有解决,不知道外围电路阻值是多少!
pwm 1b pwm 2b的电压是多少  详情 回复 发表于 2023-4-13 13:16
发表于 2023-4-13 13:16:25 | 只看该作者 �
相遇太早 发表于 2023-4-7 08:42
还没有解决,不知道外围电路阻值是多少!
pwm 1b pwm 2b的电压是多少
