查看: 1304|回复: 5
华擎X370 PRO41.03不触发
发表于 2023-3-19 22:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
华擎X370 PRO41.03不触发
返修2次了,都是换晶振和电容电阻好的
这次不行了。测量晶振也是有起振。(AMD的是一边有起振另一边没有)
然后这次是刷了BIOS也不行。
换了IO还是一样。原来的IO是NCT6779D 换了一个NCT6796D的
测量IO的61角有收到开关针的信号。60针有发出信号。是不是64针是接受桥或者CPU的回路吖?看是没有反应。
64针的SLP_S3#应该是3.3V才对·这里没有电压。。
换了U3 74LVC1G08GW       5脚芯片 现在可以通电了··但是不跑吗··刷回了原先备份的也不行,,,
NCT6796D_.pdf (5.91 MB, 下载次数: 23)
ASRockX370PRO4r1.0370-MXB7T0-A01.fz
408.21 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-19 22:51:46 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-20 08:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,是64脚的问题?
发表于 2023-3-20 10:12:37 | 只看该作者 �
芯片加焊试试
发表于 2023-3-20 17:14:49 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-20 17:22:35 | 只看该作者 �
谢谢分享。
