查看: 3973|回复: 21
华硕H110M-F版本1.01通病无2.5V
发表于 2023-3-16 22:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过电,点不亮,测各路电压,发现2.5v没有,查了本论坛,是2.5v芯片丝印2c=4k芯片有输入,无输出,反正之前经常用模块代替,模块很大,很难看,这次打算用1117ADJ代替2.5V,反正我是小白,不懂1117降压公式,用软件上个2.7K电阻跟3K电阻,输入得2.5V,就这样,三个元件搞定了,记得摘下PQ505三极管。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-16 23:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你摸摸1117是不是巨烫?rt7276可以到3A电流,三端稳压才几百ma了不起了,老老实实换芯片吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-18 22:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种做法是应急措施吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 21:38:29 | 只看该作者 �
学习了//////////////////////
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 21:35:10 | 只看该作者 �
供电功率不够
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 16:38:30 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-17 17:46:16 | 只看该作者 �
这样能撑时间长吗
发表于 2023-3-17 09:29:05 | 只看该作者 �
这个可以申请专利了
发表于 2023-3-17 09:01:38 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-17 09:01:09 | 只看该作者 �
不提倡这么搞
发表于 2023-3-17 08:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1117公式:  VOUT=1.25×(1+R2/R1)
  (1.25为基准电压),还有加一个ajd什么的就算了,电压值太低可以忽略不计。
发表于 2023-3-19 10:22:37 | 只看该作者 �
有通病就好,,,,以后不用那么麻烦
发表于 2023-3-19 16:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-19 17:39:22 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!
发表于 2023-3-19 20:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这怕撑不了多久。。。
发表于 2023-3-20 03:50:58 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-20 10:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-25 16:58:52 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-3-28 11:42:49 | 只看该作者 �
谢谢分享哈
发表于 2023-4-9 13:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有1117 2.5的直接上2.5V不用电阻,我的做法更激进:在隔壁内存槽底部3.3VV引脚直接串一两个二极管降压到2.5V左右给它用,也没返修回来
