查看: 984|回复: 0
一站式服务|pd 20w双口充电器方案
发表于 2023-3-14 15:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自iPhone 8开始,后续的苹果手机都支持快充,然而随着iPhone 12系列手机的推出以及取消多部机型标配充电器这一传统,从iPhone的全球出货量来看,已经造成了上亿规模的快充市场空缺,深圳市骊微电子科技有限公司专注于电源方案设计开发,顺势推出20W A+C双口pd快充充电器方案,提供一站式服务。
20W A+C双口pd快充充电器方案主控芯片采用PN8161SE-U1,该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的AC-DC开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
次级同步整流芯片采用PN8307H,内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
20w双口pd充电器方案USB PD协议芯片采用XPD730,采用TSS0P16封装,外围简洁,集成10mΩ VBUS功率开关管,集成10mΩ电流检测电阻,内置VPWR和VBUS双放电通路,节省了外围器件,发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态,很容易通过USB PD认证测试。
pd 20w双口充电器整套方案PN8161SE-U1+PN8307H+XPD730具有成本低,性能稳定,产品体积小,可满足认证要求,USB-C 口单独使用 20WPD 输出 5V3A 9V2.22A 12V1.67A,USB- A 口单独使用 18WQC 输出 5V3A 9V2A 12V1.5A,USB-C+USB- A 同时使用 15W 输出 5V3A,更多A+C双口20w pd充电器方案产品手册、线路图、BOM、变压器设计资料、Demo测试数据、芯片应用要点等资料请向骊微电子申请。>>
