查看: 3843|回复: 3
[测试好]
联想Y7000 2020的bios
发表于 2023-3-12 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000 2020 款开机风扇转一下,然后就掉电,无法开机。
联想官网下载下来的bios是exe文件,无法直接刷,可以下载我这个。 主板型号NM-C921Rev:1.0
刚刚亲测了,开机很快,没得问题
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-C921.BIN
16 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-29 15:30:58 | 只看该作者 �
我碰一台,问题差不多https://www.chinafix.com/thread-1342859-1-1.html
发表于 2023-7-30 15:15:28 | 只看该作者 �
本身不掉电,刷完反而掉点了....
发表于 2024-7-7 17:22:21 | 只看该作者 �
试下看看
