查看: 1167|回复: 11
[其他]
华硕k550d 用编码器刷bios 电压选1.8v还是3.3v
发表于 2023-3-12 09:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号是x750dp,谢谢大家
发表于 2023-3-13 13:48:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚是地线,跟螺丝孔连通的,一根捅螺丝孔
又学一招,谢谢  详情 回复 发表于 2023-3-13 20:59
发表于 2023-3-12 10:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios芯片型号为
winbond
25Q32FVSIG
1412
发表于 2023-3-12 10:15:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你在主板上测一下BIOS的第8脚是多少伏电压你就心中有数了
4脚+8脚测了一下,是3.29v,谢谢提供思路  详情 回复 发表于 2023-3-12 18:48
谢谢,我是新手,一根笔放第八脚,另一根笔放哪里?  详情 回复 发表于 2023-3-12 10:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-12 10:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压都不会量,比我差点  详情 回复 发表于 2023-3-12 10:51
发表于 2023-3-12 10:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
W25Q32FV(32M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通串行闪存设备。它们是将代码隐藏到RAM、直接从双/四SPI(XIP)执行代码以及存储语音、文本和数据的理想选择。该设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,电流消耗低至4mA,断电时为1a。所有设备均提供节省空间的包装。
发表于 2023-3-12 10:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都不会量,比我差点
发表于 2023-3-12 11:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
550966431 发表于 2023-03-12 10:51
电压都不会量,比我差点
4脚是地线,跟螺丝孔连通的,一根捅螺丝孔  详情 回复 发表于 2023-3-13 13:48
发表于 2023-3-12 12:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了,4脚和8脚之间量一下就知道电压了
发表于 2023-3-12 18:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-3-12 21:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那看芯片型号对应它的工作电压,
发表于 2023-3-13 20:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又学一招,谢谢
