查看: 1164|回复: 8
这是什么显卡
发表于 2023-3-7 09:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡叫什么名称,谁有这个显卡,购买一个。
发表于 2023-3-18 00:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-16 08:34:17 | 只看该作者 �
花屏先测显存,网上找找有再dos下测显存的软件和教程,显存正常的话就是核心挂了
核心挂了测显存肯定报错  详情 回复 发表于 2023-3-18 08:07
发表于 2023-3-7 18:22:31 | 只看该作者 �
可能是显存,或者显存和核心的供电
发表于 2023-3-7 16:49:49 | 只看该作者 �
花屏,重影。有时死机。加焊GPU芯片后,故障依旧。请教一下问题出在哪里?
发表于 2023-3-7 12:55:36 | 只看该作者 �
看起来够特殊的,什么故障?不能修了吗
发表于 2023-3-7 10:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机用的,比较少见坏了修修接着用。直接买不太好买
发表于 2023-3-18 08:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心挂了测显存肯定报错
发表于 2023-3-23 21:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
