ZXCVWtest
查看: 4219|回复: 34
[MACBOOK]
水一个大家都知道的,16.17年通病舞台灯,大角度不亮,
发表于 2023-3-5 17:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯光线折断后,从中间剪掉,然后剪一根新的稍微长一点的接上,这个问题应该有很多方案,有拆屏换一根的,有飞线飞到座子上的,很多种, 两边粗的为地线,从左到右第二根是高压正,第三根好像是地吧,六根一起就是高压负,有一根根接的,我一般六根直接飞一起。 要有哪里说错了,也请大神指点!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-6 12:03:48 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2023-3-6 10:32
你这有一组背光灯 不亮啊 是咋回事
这是故障时的样子
修复后肯定不是这样啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 11:05:26 | 只看该作者 �
维修者福音 这个还能报的起价 不懂得都叫客户直接换总成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 10:58:26 | 只看该作者 �
我都不打绿油,高温胶一贴完事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 10:32:58 | 只看该作者 �
你这有一组背光灯 不亮啊 是咋回事
这是故障时的样子 修复后肯定不是这样啦  详情 回复 发表于 2023-3-6 12:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 10:31:01 | 只看该作者 �
这个收工可以,,用的什么刮刀?推荐一下。。。我都直接把不要的绿油覆盖,直接飞去座子旁边的测试点
都可以的 新刀片都很好刮 方法挺多种的 怎么好弄怎么来  详情 回复 发表于 2023-3-6 13:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 10:54:27 | 只看该作者 �
直接锡连对焊,飞线快,这个费功夫。
发表于 2023-3-9 08:44:15 | 只看该作者 �
真是通病了弄得价格都要不上去
发表于 2023-3-9 08:21:41 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-3-8 21:57
还有一根接地 只是没那么美观 客户没当场看就没事
接地不用的。
发表于 2023-3-8 21:57:43 | 只看该作者 �
接的挺漂亮的
发表于 2023-3-5 23:24:04 | 只看该作者 �
没有上飞好的效果图 差评
突然想起就水一下,没现成的  详情 回复 发表于 2023-3-6 10:04
发表于 2023-3-6 10:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-03-05 23:24
没有上飞好的效果图 差评
突然想起就水一下,没现成的
发表于 2023-3-6 10:16:44 | 只看该作者 �
直接排线贴合不就好了吗  详情 回复 发表于 2023-3-10 14:09
接的挺漂亮的  详情 回复 发表于 2023-3-8 21:57
我都不打绿油,高温胶一贴完事  详情 回复 发表于 2023-3-6 10:58
你这有一组背光灯 不亮啊 是咋回事  详情 回复 发表于 2023-3-6 10:32
这个收工可以,,用的什么刮刀?推荐一下。。。我都直接把不要的绿油覆盖,直接飞去座子旁边的测试点  详情 回复 发表于 2023-3-6 10:31
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
鑫 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-6 13:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-6 16:35:42 | 只看该作者 �
有一组背光灯 不亮
发表于 2023-3-7 09:56:01 | 只看该作者 �
我一直都是漆包线直接飞座子上的
发表于 2023-3-8 13:23:42 | 只看该作者 �
还是飞线方便,就肥2根够了。一根电源,一根6合一
还有一根接地 只是没那么美观 客户没当场看就没事  详情 回复 发表于 2023-3-8 21:57
发表于 2023-3-8 15:32:52 | 只看该作者 �
用的什么显微镜,这么清楚
发表于 2023-3-8 15:59:46 | 只看该作者 �
厉害 学习了 感谢楼主分享
发表于 2023-3-8 18:55:51 | 只看该作者 �
维修者福音 这个还能报的起价
发表于 2023-3-8 21:57:21 | 只看该作者 �
接地不用的。  详情 回复 发表于 2023-3-9 08:21
