查看: 3175|回复: 11
佳能G4810打印报B204,问题分析。。
发表于 2023-3-1 08:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下打印头开机,提示检测不到打印头。
装上打印头后不提示。。。
更换全新打印头打印还是报错B204
找不到头绪,有没有分析一下。。。
发表于 2023-3-1 10:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板 或者主板  最好先换电源板
还是就是,开机关机,包括操作墨水冲墨系统都是正常。  详情 回复 发表于 2023-3-1 13:00
是啊,我也看过手册,说换主板后不行,就换电源板,感觉能开机,电源板怎么坏。。  详情 回复 发表于 2023-3-1 12:51
发表于 2023-3-1 12:51:21 | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2023-3-1 10:45
电源板 或者主板  最好先换电源板
不一定 我加过换啥都不好 换电源板就好了的 当然还是打印头主板的居多 电源板能开机但是电流不够了也会报这个错误  详情 回复 发表于 2023-3-1 12:52
发表于 2023-3-1 12:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-1 13:00:35 | 只看该作者 �
电源板 或者主板  最好先换电源板
发表于 2023-3-1 20:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板直接换新 通常可以保修的
哪有新主板啊。。现在还在排查问题,不知是主板还是电源板  详情 回复 发表于 2023-3-1 21:17
发表于 2023-3-1 21:17:42 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-3-1 20:08
主板直接换新 通常可以保修的
发表于 2023-3-1 21:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板或者打印头问题  大概率是主板问题
换过了打印头了,不行。。  详情 回复 发表于 2023-3-1 22:25
发表于 2023-3-1 22:25:27 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-3-1 21:33
主板或者打印头问题  大概率是主板问题
换过了打印头了,不行。。
告诉你了主板概率大了就是不听呢  详情 回复 发表于 2023-3-1 22:46
发表于 2023-3-1 22:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
paifei 发表于 2023-03-01 22:25
换过了打印头了,不行。。
告诉你了主板概率大了就是不听呢
换了主板,问题解决了。不是电源板问题。。。多谢了。费了个电源板。。  详情 回复 发表于 2023-3-2 00:13
好的,我换一个板试试  详情 回复 发表于 2023-3-1 22:53
发表于 2023-3-1 22:53:39 | 只看该作者 �
佳能售后 发表于 2023-3-1 22:46
告诉你了主板概率大了就是不听呢
好的,我换一个板试试
发表于 2023-3-2 00:13:25 | 只看该作者 �
告诉你了主板概率大了就是不听呢
