ZXCVWtest
查看: 1294|回复: 10
[高清大图]
**硬盘托架把后盖顶起来了
发表于 2023-2-26 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
**硬盘托架把后盖顶起来了
发表于 2023-2-26 23:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2023-02-26 22:14
有的光驱厚度是**,虽然差0.5毫米,但是会有形变。另外,注意塞进去是不是碰到异物如数据线
还有一点就是,不要托盘的前面板,有没有问题
把d壳凸起来的销掉就解决了
发表于 2023-2-26 17:01:25 | 只看该作者 �
换个9.5mm 架。你这用的是12mm吗、
用的就是9.5mm,盘是7mm  详情 回复 发表于 2023-2-26 17:36
发表于 2023-2-26 17:09:16 | 只看该作者 �
估计硬盘和硬盘架都厚了。笔记本电脑只能用薄的配件。
发表于 2023-2-26 17:21:01 | 只看该作者 �
现在硬盘便宜,直接换个大硬盘不就好了
发表于 2023-2-26 17:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的就是9.5mm,盘是7mm
发表于 2023-2-26 18:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
游标卡尺量下就知道了
发表于 2023-2-26 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把d壳凸起来的销掉就解决了  详情 回复 发表于 2023-2-26 23:43
发表于 2023-3-4 12:23:18 | 只看该作者 �
直接一个转接板
发表于 2023-3-4 13:28:03 | 只看该作者 �
厚了  换个薄的
发表于 2023-3-4 21:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换薄的,已经是薄的了,那就削托架,
