查看: 620|回复: 2
请假下显卡总线问题
发表于 2023-2-25 12:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总线误差一般是多少,像这种情况是不是就是不正常的。
此卡开机黑屏,电压正常。核心,时钟都有波形。怀疑总线不正常,打了下阻值,感觉误差有点大。
发表于 2023-2-25 15:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了来看看嘛
发表于 2023-2-27 14:59:59 | 只看该作者 �
这种偏差在正常范围,检查一下核心、显存。
