查看: 2499|回复: 17
联想小新重做内存整出幺蛾子
发表于 2023-2-23 19:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原本故障时不定时蓝屏 ,判断是板载内存问题,带黑胶的 ,就拆下来重植锡球,但是不小心把其中一片颗粒弄掉点了 ,就重新买了一个颗粒装上 ,现在的故障时开机小新logo正常  然后就花屏,也不知道是不是买的内存不匹配 原本的内存丝印上 标的9TB45  D9XPG ,换上的内存颗粒是 9NB45 D9XPG,都是镁光的。换了2片新的都是一样,,请问是啥原因 故障图如下
发表于 2023-2-24 10:00:43 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2023-2-24 09:09
电池也会这样。那是不是以后电脑必须有电池才行啊。
电脑总有各种奇奇怪怪闻所未闻的事情  戴尔的遇到过刷了BIOS后必须要接上电池才能亮机 也是修到放弃装起来才,,,,
真的,我也遇到这个问题了  详情 回复 发表于 2023-3-1 08:57
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-2-24 08:39:14 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-2-23 21:26
接上电池试试  不要单电源
大师666 ,接上电池不花了 ,害我折腾了好久,不过为啥不接电池会花屏呢
我也曾修到怀疑人生 当我决定放弃装起来的时候 麻痹 咋不花屏了 然后我又拆出来才发现这个问题  详情 回复 发表于 2023-2-24 09:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-23 21:26:52 | 只看该作者 �
接上电池试试  不要单电源
大师666 ,接上电池不花了 ,害我折腾了好久,不过为啥不接电池会花屏呢  详情 回复 发表于 2023-2-24 08:39
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
liyanchenshizhu + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-23 21:15:35 | 只看该作者 �
是集显的 AMD R5的U
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 20:50:57 | 只看该作者 �
定时回收计划很完美
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 09:58:33 | 只看该作者 �
然后我又拆出来才发现这个问题
发表于 2023-2-23 21:25:30 | 只看该作者 �
CPU问题撒
发表于 2023-2-23 21:14:31 | 只看该作者 �
是集成显卡吗
是集显的 AMD R5的U  详情 回复 发表于 2023-2-23 21:15
发表于 2023-2-23 21:12:01 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2023-2-23 19:32
U整虚焊了吧。低温锡板子悠着点
U也拆下来重植过了
发表于 2023-2-23 19:32:59 | 只看该作者 �
U整虚焊了吧。低温锡板子悠着点
U也拆下来重植过了  详情 回复 发表于 2023-2-23 21:12
发表于 2023-2-24 09:09:06 | 只看该作者 �
电脑总有各种奇奇怪怪闻所未闻的事情 戴尔的遇到过刷了BIOS后必须要接上电池才能亮机 也是修到放弃装起来才,,,,  详情 回复 发表于 2023-2-24 10:00
发表于 2023-2-24 15:16:10 | 只看该作者 �
这种稀奇古怪的问题,以后可能会越来越多.....
发表于 2023-2-24 17:15:22 | 只看该作者 �
CPU 坏了吧
发表于 2023-2-24 17:27:44 | 只看该作者 �
一般重置都能号啊
发表于 2023-2-28 08:17:14 | 只看该作者 �
先阅读了,以备用。呵呵呵………………没遇到过。
发表于 2023-3-1 08:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的,我也遇到这个问题了
发表于 2023-5-10 23:04:37 | 只看该作者 �
这么神奇?13pro花瓶重置换不好的话一般是颗粒有问题。一颗或几颗
