查看: 2188|回复: 20
[显卡维修]
修一块显卡(丽驰 虎将D5)
发表于 2023-2-15 18:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
上主角,显卡正面     码字不易,如果对您有用,给点鼓劲!
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
油炸凹凸曼 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-17 10:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教一下,en为高电平(因为:“ 三级管W1P基极高电平,发射极接电,集电极也高电平”),U18芯片开始工作,应该能正常供电。为何你这里EN高电平,却无法供电呢?
发表于 2023-2-17 10:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的很不错了
发表于 2023-2-16 14:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果然是高手呀   这显卡修好了  也是厉害哦  这显卡也能修
发表于 2023-2-16 14:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这显卡修好了  也是厉害哦  这显卡也能修
发表于 2023-2-16 10:48:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习了
发表于 2023-2-16 10:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了
发表于 2023-2-16 09:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了!
发表于 2023-2-16 09:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,跑线也溜
发表于 2023-2-16 00:00:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
666,谢谢分享
发表于 2023-2-15 22:14:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种小管子最容易坏
发表于 2023-2-15 18:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三修板,无短路,上电测量发现无PCI_V,该电压由此芯片产生:
发表于 2023-2-15 18:39:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量芯片第二脚(EN使能)无电压:
"三级管W1P基极高电平,发射极接电,集电极也高电平",集电极高电平,为何EN无电压?他们是连接在一起的呢?  详情 回复 发表于 2023-2-17 10:48
请教一下,en为高电平(因为:“ 三级管W1P基极高电平,发射极接电,集电极也高电平”),U18芯片开始工作,应该能正常供电。为何你这里EN高电平,却无法供电呢?  详情 回复 发表于 2023-2-17 10:45
发表于 2023-2-15 18:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
往前查找,跑线如下图:
        三级管W1P基极高电平,发射极接电,集电极也高电平,拆下后找了一个W1A代换,开机正常!
发表于 2023-2-15 20:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没有位图都能修得这么溜,厉害
发表于 2023-2-17 10:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ljj55460 发表于 2023-2-15 18:39
测量芯片第二脚(EN使能)无电压:
发表于 2023-2-17 10:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量芯片第二脚(EN使能)无电压:
W1P控制的MOS管  详情 回复 发表于 2023-2-17 11:01
发表于 2023-2-17 11:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方向tat 发表于 2023-2-17 10:48
"三级管W1P基极高电平,发射极接电,集电极也高电平",集电极高电平,为何EN无电压?他们是连接在一起的 ...
W1P控制的MOS管
发表于 2023-2-17 23:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的很不错了
发表于 2023-2-18 09:04:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望不要把主要内容与回贴分开呢?
