查看: 1875|回复: 21
麻烦进来个大佬看看这是什么芯片。TB搜不出来
发表于 2023-2-13 22:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装硒鼓的计数器寿终了,原装的鼓太贵了,国产的不耐用。
所以想找到图中的芯片编程 移植到原装鼓上。
请各路大神指点一下 这个数据芯片的型号
发表于 2023-2-20 10:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1448821 发表于 2023-02-16 11:12
您拍的照片估计没几个能认出来芯片的
麻烦看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-18 10:27:19 | 只看该作者 �
重新对下焦再拍一张吧。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-25 01:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机型号给我
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-24 17:22:26 | 只看该作者 �
进来学习学习,貌似进错板块了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-16 11:12:32 | 只看该作者 �
您拍的照片估计没几个能认出来芯片的
麻烦看看  详情 回复 发表于 2023-2-20 10:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 10:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看芯片引脚都接什么呀,都知道差不多了
发表于 2023-2-25 08:51:26 | 只看该作者 �
看不清楚啊。。。是flash吧
发表于 2023-2-18 21:11:52 | 只看该作者 �
照片看不清楚型号
发表于 2023-2-18 12:46:52 | 只看该作者 �
重新对下焦再拍一张吧。。。
发表于 2023-2-25 08:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该就是一个储存器吧
发表于 2023-2-25 09:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是24C04吗?
不是,但是大小引脚都一样  详情 回复 发表于 2023-2-25 12:27
发表于 2023-2-25 12:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经放弃了  直接换电脑板了
发表于 2023-2-25 12:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,但是大小引脚都一样
发表于 2023-2-25 12:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是24c  93c之类的
发表于 2023-2-25 18:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号用放大镜看 阳光下看
发表于 2023-2-25 19:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教问题,首先应该介绍清楚机器的品牌和型号,别人才好帮你解决。没头没脑的问题,神仙也很忙帮你。这个芯片看似个存储器,就按常见存储器试试,只能死马当活马医,说不定有奇迹发生了。
发表于 2023-2-26 00:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是一个计数器芯片,只能复制这个芯片,但是想pojie的话,还是在主板的打印机主板上的BIOS里面修改才能实现免芯片硒鼓。其实你如果要是有一个好的编程器是可以自动识别这个芯片,而且还能复制里面的数据。
发表于 2023-2-26 08:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接问卖芯片的
发表于 2023-2-26 10:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把国产的硒鼓芯片用在原装上啊
不行 国产芯片机器不认。丝印被厂家打磨了 不好找替换的。 直接拿了个原装芯片读取数据 重新刷进去解决了  详情 回复 发表于 2023-2-27 09:42
