查看: 2065|回复: 5
联想机子问题,主板点不亮。
发表于 2009-8-15 19:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
请问大家有没有碰到过这种现象。联想机子,开机以后cpu风扇不转,电源己通电,电源的风扇在转,大概5秒种吧,cpu风扇才转,转数很快。不像好机子那样,开机猛转一下,就慢下来。初步测量各电压正常。测试卡rst开机一闪既灭。
谁碰到过怎么解决的,说一下。AMD的机子
发表于 2009-8-15 20:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源,,,,
发表于 2009-8-15 20:03:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很正常的,主板设计上是哪样的,应该是温控检查到有温度了,主板就控制风扇的转速了,本本的CPU风扇也是,发热了就转,温度下来了就停
发表于 2009-8-15 20:08:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1# 老尚
这是正常的,联想机是这样的
发表于 2009-8-15 20:10:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
弄个数码卡 分析下 就可以分析的起来了  风扇并不能说主板是否 能点亮
发表于 2009-8-16 12:11:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
风扇是温控的,转速随温度,可能正常。
