查看: 4381|回复: 20
[系统故障]
戴尔笔记本升维BIOS后,开机报错WARNING:
发表于 2023-2-6 21:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台戴尔的笔记本灵越15,故障不开机,无显示,后刷BIOS后,可以显示,但每次开机都报错WARNING:TheServiceTaghasnotbeenprogrammed.ThissystemwillnotfuntionproperlywithoutaServiceTag.ThesetuputilitywilllaunchtheServiceTaginstaller.
后来解决的方法是:
1、将机身翻到背面,找到服务编号,记下来备用,
2、电脑开机,出现报错界面WARNING: The Service Tag has not been programmed. This system will not funtion properly without a Service Tag. The setup utility will launch ,点击BIOS Setup,进入BIOS设置界面
3、找到Service Tag,在右边输入框中填写刚才记下来的服务编号,点击Exit退出
4、在弹出的对话框中点击“Yes,
5、我们继续点击“Yes”,完成保存并退出
电脑重启之后开机正常!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-9 06:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!我又学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  这也值得发的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 19:58:02 | 只看该作者 �
关闭试试看哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 13:43:44 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 13:35:41 | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 10:54:35 | 只看该作者 �
6666666666666
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 09:50:25 | 只看该作者 �
对这个是可以关闭的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 10:25:05 | 只看该作者 �
还没遇到过,有的话下次试试
发表于 2023-2-11 22:34:24 | 只看该作者 �
偶尔遇到,以前没有见过,分享给论坛内,新到的兄弟们!
发表于 2023-2-9 09:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏
发表于 2023-2-9 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享       ..........
发表于 2023-2-10 13:03:37 | 只看该作者 �
不错,确实有用
发表于 2023-2-10 17:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就戴尔的刷了原厂BIOS会这样,其它没有
发表于 2023-2-10 17:52:38 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习了
发表于 2023-2-13 12:15:52 | 只看该作者 �
有饼哥的时序,不妨用波波查一下
发表于 2023-2-13 19:28:34 | 只看该作者 �
谢谢分享哦
发表于 2023-2-14 13:35:14 | 只看该作者 �
谢谢分享!我又学习了!
发表于 2023-2-16 11:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还没碰到过,谢谢分享
发表于 2023-2-16 19:42:41 | 只看该作者 �
看提示是没有填写服务标签。填写后应该正常。
