查看: 3618|回复: 34
[高清大图]
12代标压cpu集成pch模块 (游戏本)
发表于 2023-2-2 09:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以后极有可能只有两个大芯片了,不得不说intel真会为成本着想哈,以后带走cpu的概率大增,维修成本大增
发表于 2023-2-2 09:36:21 | 只看该作者 �
以后的EC会不会也集成到CPU里了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-2 12:39:59 | 只看该作者 �
12代U都是加密的吧 想换也换不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-2 09:41:06 | 只看该作者 �
我估计以后就连主板都不要了全部集成到CPU里面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-3 09:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXdTOHZ3 发表于 2023-02-03 08:28
从4代开始就有cpu+pch了,叫单u。
咱们说的是h标压版哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-2-2 13:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是很早就这样了呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 11:52:13 | 只看该作者 �
这不一直都这样吗
低压是,好像是4代开就代压U就是一体的,标压游戏不是,之前一直是PCH单独的哦,12代后就改变了跟低压U一样了  详情 回复 发表于 2023-2-2 12:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 09:33:59 | 只看该作者 �
以后南桥坏了都没得换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-2 09:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看苹果m1和m2就知道了,CPU上面背内存也不是不可能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 08:44:07 | 只看该作者 �
集成有很多好处,但是也有很多弊端,但是这是一种趋势
发表于 2023-2-4 01:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11代 就有些h的集成南桥了
发表于 2023-2-2 12:25:24 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-2-2 11:52
这不一直都这样吗
低压是,好像是4代开就代压U就是一体的,标压游戏笔记本的不是,之前一直是PCH单独的哦,12代后就改变了跟低压U一样了
发表于 2023-2-2 13:42:58 | 只看该作者 �
减量不减价。
发表于 2023-2-2 23:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的ryzen也是一样没有桥集成在u里了,看样子以后的新机子无论是intel还是amd都没有桥给你干了,要干就要干U了
发表于 2023-2-3 00:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题错误   单U从4代就有桥和U一体的
咱们说的是h标压版哦  详情 回复 发表于 2023-2-3 09:37
发表于 2023-2-3 08:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们说的是h标压版哦  详情 回复 发表于 2023-2-3 09:36
I7-4500u就是  详情 回复 发表于 2023-2-3 09:11
发表于 2023-2-3 08:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不这样做,工厂就要倒闭了。
发表于 2023-2-3 09:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I7-4500u就是
发表于 2023-2-3 09:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥们,小弟说的是h标压版cpu
发表于 2023-2-3 09:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-02-03 00:44
标题错误   单U从4代就有桥和U一体的
咱们说的是h标压版哦
发表于 2023-2-3 09:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能大哥们平时什么笔记本都修容易搞混了。我是专门修游戏笔记本,所以比较了解,这里说的是标压版(h)cpu,不是(l)低电压版cpu
发表于 2023-2-3 13:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
