查看: 3997|回复: 15
[笔记本]
笔记本的可调电源判断故障
发表于 2009-8-15 16:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当笔记本不开机的时间,按开关没任何反应,我们用可调电源判断笔记本的故障
使用可调电源如何判断笔记本机器故障
1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:
a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口
b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电
c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等
d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常
2:待机正常后,按下开机键:
a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出
b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开机电路的好坏。
C:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗.
d:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)
e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)
f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)
g:电流表指针打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)
h:电流表指针打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试
这是本人在陪训笔记本的时候学到的,现在在这里公开了,在笔记本中可调电源用处太大了,希望对大家有用
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新照不轩 + 10 有借鉴性
发表于 2009-8-15 17:17:01 | 只看该作者 �
那请问一下楼主只跑到0.56A左右是不是CPU不上电呢?
发表于 2009-8-15 17:22:45 | 只看该作者 �
2# 我爱小芳
跑到0.56A说明CPU供电已经正常了,如果CPU不上电的话还跑不到0.56A
发表于 2009-8-20 09:58:14 | 只看该作者 �
楼主有没有数字的可调电源的,现在一般都有数字了呵呵
发表于 2009-8-21 13:09:11 | 只看该作者 �
指针式的可调电源比较直观.当然数字的也不错,看个人爱好了!~
发表于 2009-8-21 21:58:25 | 只看该作者 �
楼主能不能发个数字电流表的判断
发表于 2009-8-25 13:29:01 | 只看该作者 �
没想到这样也可以啊。记下经验,为开店做准备。
发表于 2009-8-26 20:43:58 | 只看该作者 �
现在一般用数字的比较多  有没有数字的
发表于 2009-9-1 11:21:13 | 只看该作者 �
恩 不错   楼主我收藏了
发表于 2009-9-30 23:52:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2010-7-4 10:21:09 | 只看该作者 �
我用的就是数字的.一样是凭经验,一般电流在0.45以下的是供电没完全输出,到了0.5到0.6查时钟和复位,跳变一次找内存,跳变二次找显卡和北桥
发表于 2010-12-10 20:33:50 | 只看该作者 �
这个讲的是一般的普通笔记本嘛!
发表于 2011-9-11 15:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 15:29:01 | 只看该作者 �
老大,很让人佩服
发表于 2012-7-25 09:49:38 | 只看该作者 �
没有想到,这么好的东西今天才看到,谢谢楼主,顶一下。
发表于 2012-10-6 21:35:23 | 只看该作者 �
这些也是要靠经验的,只记这些也不记得有用。平时多留心观察就好了
