查看: 1245|回复: 13
V星Z370上u开机断电
发表于 2023-1-31 17:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上u开机瞬间断电,用万用表测开机瞬间有0.2跳动,不上u没事,供电mos管芯片无短路,求思路
发表于 2023-2-4 14:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电后能二次上电是缺电压,不能二次上电是有短路
发表于 2023-2-1 14:20:56 | 只看该作者 �
帮忙顶一下
发表于 2023-1-31 17:16:53 | 只看该作者 �
没短路就是缺供电撒,先换个U看看
发表于 2023-1-31 17:30:06 | 只看该作者 �
短接一下j1试试
发表于 2023-1-31 21:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测供电  12V   5V检测
发表于 2023-2-4 10:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上U触发瞬间掉电,Mos管有短路
测试没有短路  详情 回复 发表于 2023-2-4 11:06
发表于 2023-2-4 11:06:02 | 只看该作者 �
skyfall 发表于 2023-2-4 10:08
上U触发瞬间掉电,Mos管有短路
测试没有短路
发表于 2023-2-6 10:16:22 | 只看该作者 �
萎星?都不让说名字吗?这厂家太可恶了
发表于 2023-2-6 14:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个U试试吧,
发表于 2023-2-6 21:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上U把了CPU供电看看,瞬间掉电要是再按开关没反应,肯定12V短路了
发表于 2023-2-6 23:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个V星b85和你一样的情况,上U触发就掉,不上没事。啥情况?V星特色?
发表于 2023-2-7 17:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢感谢感谢分享
发表于 2023-3-7 13:20:29 | 只看该作者 �
没短路就是缺供电撒,先换个U看看
