查看: 1329|回复: 3
一台王牌之鹰杂牌电视花屏,不知是屏还是逻辑板坏
发表于 2023-1-30 20:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
屏是中电熊猫cc430lv1d,逻辑板是N2TP430FHDLV1D-T_K0D,主板是P50-368V3.0三合一杂牌机风行系统主板,亲戚的电视,无法判断是不是屏的问题,不敢去淘宝买逻辑板
发表于 2023-1-30 23:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用好板来点一下屏,不然也是就猜
发表于 2023-1-31 09:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏问题,
逻辑板应该是好的,飞线吧
发表于 2023-2-8 11:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是屏的问题。不过从逻辑板看,有两条排线和屏连接,可以先断开一根,只接一根,如果是一侧断线或短路造成的,故障 可能就有变化。在手边没有配件的时候,分步检测也不失为一种方法。
