查看: 1270|回复: 7
[显卡维修]
蓝宝石580显卡奇葩故障(求助)
发表于 2023-1-17 19:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收回来一张蓝宝石580 8g满血显卡,卖给小黄鱼客户前一晚跑了一个钟甜甜圈没问题,发货过去客户说不亮机,风扇不转
寄回来后上我的b85主板发现是没有问题的,但是上另一块b450m就风扇不转不显示了,排除主板的问题,b450m用我另一块显卡是正常的,一上580就不行,但是580显卡上我b85确是正常的,这种情况有没有大哥遇到过的
发表于 2023-1-17 21:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不支持UEFi 启动 显卡!
发表于 2023-1-17 21:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决,有些老显卡在新主板上会出现这种兼容性问题,解决办法就是先装好系统,把主板驱动更新一下再上机就解决了。
发表于 2023-1-18 08:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能显卡不支持uefi启动  新的主板识别不到显卡
发表于 2023-1-28 11:10:28 | 只看该作者 �
也可以先用个老接口的显卡点亮然后更改下BIOS再换回来
发表于 2023-1-29 10:07:59 | 只看该作者 �
明显的兼容性问题吧
发表于 2023-1-29 14:42:32 | 只看该作者 �
更新主板驱动  应该不彻底解决把  要是没其他的显卡亮机怎么搞?
发表于 2023-2-28 12:39:58 | 只看该作者 �
显卡兼容问题 UEFI
