查看: 968|回复: 4
大神看看这是一个什么芯片
发表于 2023-1-16 21:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某星z68主板开不开机了,故障是插ps2键鼠诊断卡挡99,不插的话,到后面随机一个数,我就会掉电重启,并陷入反复。我打了一下ps2的对地组织,发现都是无穷大,只有vcc的对地阻值打出来2000多,地线是正常的,另外开机以后测得了五伏是正常的。。。查了一下相关电路,发现这些电容也没有击穿,472排组也是好的。但是不知道这两个芯片是什么?
这两个芯片的标注如图,一个是八角的,一个是六角的。我现在也不知道怎么测这个好坏。我是初级电子爱好者,并不是搞维修的,现在也不知道怎么修了。
发表于 2023-1-17 12:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
99按理已经亮机了吧
发表于 2023-1-17 19:31:24 | 只看该作者 �
主板当99  估计有断线
发表于 2023-1-18 02:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2023-1-17 19:31
主板当99  估计有断线
确实是快递摔了,板子有点弯。
发表于 2023-1-18 02:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-1-17 12:51
99按理已经亮机了吧
亮机了,闪了一下,然后又重启了。
