查看: 2095|回复: 13
[内存维修]
大家好。Memtest86+显示的地址是哪个芯片?
发表于 2023-1-16 08:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位大神知道吗?
威刚DDR3 1600 4G单面8个颗粒芯片
发表于 2023-1-16 11:13:59 | 只看该作者 �
16 颗粒的,正反面的各1个是1对。 从图上看是,特除内存条,就另说啦。 重新学习1下。东西多,记不住。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-16 10:38:15 | 只看该作者 �
如果 是16个颗粒,正反各8个,   那2个颗粒又是 1组 沟成8BIT ( 4比特或8BIT 组成1对)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-16 09:59:51 | 只看该作者 �
你个 8个 8bit 的512M 构成的 4GB
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-19 09:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地址,除以128,余多少,余数再除以8就是哪个片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-16 09:25:30 | 只看该作者 �
0000 0000    是第6个 颗粒。
7022 是第5个颗粒。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-16 09:09:13 | 只看该作者 �
第6个 颗粒吧? 是0000 0006      0000 0006      0000 0006     0000 0006     0000 0006  0000 0006
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-16 08:54:51 | 只看该作者 �
这货只能测整条是不是有问题吧,点不亮的和哪个颗粒坏的似乎要用硬件检测卡,不便宜的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-19 15:06:15 | 只看该作者 �
Memtest86+ 现在最新版本是多少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-19 14:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得换一条才20元,发出来浪费资源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-24 23:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhyr0814 发表于 2023-01-19 14:47
我觉得换一条才20元,发出来浪费资源
练练,先修便宜的,再修贵的
发表于 2023-1-25 21:41:06 | 只看该作者 �
看样子是低位内存,第一个。数据位应该有64位,怎么只显示32位
发表于 2023-1-30 18:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来,学习学习
发表于 2023-2-1 00:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2023-01-24 23:52
练练,先修便宜的,再修贵的
到底,坏哪一个?!!?!
