查看: 2432|回复: 13
ch341a编程器最牛X的刷新软件
发表于 2023-1-12 21:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持32M以上bios,官方刷不了的,报错的这个都能搞定,虽然速度略慢,但是刷上去以后再下载下来md5校验值和源文件完全一样,极力推荐。
芯片列表已添加以下新的芯片
KHIC
KH25L1605D, KH25L3205D, KH25L6405D
WINBOND
W25Q256JV
如果小伙伴需要的芯片不在列表,可按以下方式自行添加。
1. 找到芯片的数据手册,寻找其芯片ID (9F指令返回的ID)
KHIC芯片的数据手册
有些数据手册的厂商ID和产品ID是分开的,需要自己连到一起。如下面华邦电的W25Q64BV,它的ID就是EF4017
华邦电的W25Q64BV
2. 使用文本编辑器打开我的软件中的chiplist.xml文件。寻找相应的厂商条目,然后添加一条新的芯片条目。以KHIC为例,假如我们要添加KH25L1605D,我们只需复制粘贴一下上面的条目,更改一下信息即可。芯片名称就不用说了,ID改为在数据手册找到的9F指令返回的ID;PAGE(页容量)对于新的芯片都一样,都是256;SIZE就是芯片的容量。(1M的为1048576,2M的为2097152,4M的为4194304,8M的为8388608,16M的为16777216,32M的为33554432,以此类推)
KHIC条目
3. 保存一下chiplist.xml,你就可以在软件中选择此芯片了,同时软件也可以根据读到的ID自动选择芯片了。
KH25L1605D已经可以选择
此方法适用于绝大多数的25系列芯片。对于一下特殊的芯片,就要详细查找数据手册来添加支持了。比如支持部分单次写入的芯片以及95系列芯片等。
OPT(单次写入区块的地址)
95系列的芯片
通过以上的方法,小伙伴们可以方便的添加新的芯片。理论上讲几乎所有的25系列芯片都是可以被支持的。如果你的芯片非常新,芯片列表中没有其条目,你可以使用以上的方法添加支持。
CH341A编程器 中文版 v1.02.zip
184.08 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-1-14 15:25:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
taihezhen 发表于 2023-1-13 22:55
很详实的帖子,楼主用心了!谢谢分享
大家可以下载试试,挺好用的 可以找32M 芯片试试,官方的肯定报错,这个就没问题
发表于 2023-1-13 22:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很详实的帖子,楼主用心了!谢谢分享
大家可以下载试试,挺好用的 可以找32M 芯片试试,官方的肯定报错,这个就没问题  详情 回复 发表于 2023-1-14 15:25
发表于 2023-1-13 12:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个,就是写容量大的芯片,总爱报错,,,,不好用
发表于 2023-2-28 10:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我下载看看
发表于 2023-5-24 22:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很详实的帖子,楼主用心了!谢谢分享
发表于 2023-5-25 09:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很详实的帖子,楼主用心了!谢谢分享
发表于 2023-9-6 07:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
能写32M华帮的?
发表于 2023-9-8 22:16:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢楼主分享
发表于 2024-3-12 13:09:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢分享
发表于 2024-5-22 07:22:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享,挺详细的
发表于 2024-5-22 11:49:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西,谢谢LZ分享
发表于 2025-1-13 07:18:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很久没动过编程器了……
发表于 2025-5-5 21:57:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
下载试用看看好不好用!
