ZXCVWtest
查看: 5083|回复: 27
[笔记本电脑]
华硕FX86F二修机维修案例分享
发表于 2023-1-12 12:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天收到一个客户送来的华硕FX86F笔记本电脑,说是换风扇时不小心碰到烧坏,拿出钦州本市到南宁去维修没修好,然后拿回来给我试试,     打开后发现1.8V供电芯片烧坏,3-5V短路,桥供电短路。19V供电电路也被动过。风枪385度拆掉1.8V供电芯片APW8804E后(这个芯片也可代替的型号,通过点位看到型为RT8068A),二极体值依然没有起来,拆掉3.3电感,前端体值正常,后端短路,BGA拆掉南桥后,体值恢复,上电后除了1.8V没装芯片没有电压之外,其它电压均正常。
     买桥有风险,客户也愿意承担,网上购买相应配件后装上,在上电前切记测试各路供电阻值是否都正常,测试没问题后到了是电试机环节,开机非常的慢,还经常点不亮,修改ME不行,网上下载了各个版本故障依旧,此时没头绪了,在电源输入口焊上两根线 ,用可调电源开机看电流,发现定在1.35安,像这种情况下大概是内存问题,版上插有两条内存,果断去掉一条,开机,电流顺利跑起来,屏幕亮起,此时开始排查内存问题,调换内存插口,可以点亮,换上另一条内存,点不亮,那到此维修就结束了。
     点不亮的问题是这条内存引起。也就是说,可能一开始就是这条内存引起后续的一切维修,或者是????????
最后附上图纸与点位图加换桥后可亮机的BIOS文件。
FX505GD-MB R**.0.fz
143 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_FX505GM2.0schematic(2).pdf
8.68 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX86F.bin
16 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +21 +23 收起 理由
tantqh + 3 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
维大 + 5 + 5
VXem12TX + 1
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
众恒电脑邹志斌 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-13 12:09:24 | 只看该作者 �
这个机器烧cpu供电电容和复合管修的多,内存坏的引起各种烧还没修过
你好,烧PSMN013-30MLC 也就m13c30这管子救活的多莫  详情 回复 发表于 2023-3-18 17:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-13 11:48:32 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 18:51:52 | 只看该作者 �
有些师傅都不修修过的机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-12 12:43:30 | 只看该作者 �
二修的 机器 最头疼了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-14 14:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-13 23:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机型我刷过Bⅰos解密,没份量的活,拿不出手。看师傅们的维修经验对我小白来说能长见知的哈。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-15 10:04:42 | 只看该作者 �
前几天也遇到一台,进水的联想的,  原不触发,给别人拆开过,发现小板有进水, 后断电大电池,会自动上去到0.25左右一直跳变,有待机,其中查到1.8V 这个电压也是一直跳变,后吹一下桥 原来还有相地为几百,断开电感 后来直接烧机,这个地方大电流,桥发热,后测差不多对地了,  接回电感,还是这样跳变,直接放弃,问一下桥,成本两百,报同行价才两百 ,风险也大,毕竟别的地方还进过水的、
发表于 2023-1-14 19:57:54 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享。
发表于 2023-1-14 21:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巧了,我今天也修到一台,集显供电电容短路,捡钱的活
发表于 2023-1-15 00:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2023-1-15 10:23:10 | 只看该作者 �
这个主板烧cpu供电的多,
发表于 2023-1-17 14:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-17 15:50:18 | 只看该作者 �
感谢分享 老师傅 赞
发表于 2023-1-17 16:22:03 | 只看该作者 �
遇到过内存供电,烧内存的
发表于 2023-1-17 20:04:13 | 只看该作者 �
这机器之前修到的大多是CPU或者显卡供电击穿
发表于 2023-1-18 11:14:37 | 只看该作者 �
大家都是在哪家购买芯片?芯片哪家的相对质量好?也就是芯片谁家的良品几率比较高。
发表于 2023-1-18 23:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥都拆了是如何做到上电的? 换了个测试用的桥?然后确定问题了再订全新的桥回来?
发表于 2023-1-19 10:42:49 | 只看该作者 �
感谢分享  文章写的很精彩
发表于 2023-1-19 11:16:25 | 只看该作者 �
换桥基本就不修了,没有BGA焊台啊
