查看: 933|回复: 4
Y700-15ISK +5VALW对地电阻
发表于 2023-1-3 14:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是NM-A541,前面的拆修中发现EC坏,换了,一个电源芯片坏换了,现在现象是插电源啥电也没有,插电池会有一点时间有待机电,5V 3.3VALW都正常,然后很快就又没了。
换芯片前5V和3VALW都是短路到0,换芯片后3VALW对地k级,5VALW对地68Ω,有没有了解的指点我一下5VALW对地68Ω这个阻值是否仍然偏低。
我沿5VALW对照图纸拆了很多芯片了,没发现还有哪里有问题。
现在没思路了。求指点下思路,接下来检查的方向。
发表于 2023-1-5 11:55:51 | 只看该作者 �
u1469954 发表于 2023-1-5 10:46
头疼,+5VALW上剩下没拆的几个芯片后面是VCCCPUCORE,暂时没敢动,电容啥的板子上没标号不太容易对应也不太 ...
+5VALW这个68Ω  这个肯定低了。
发表于 2023-1-3 14:43:44 | 只看该作者 �
还有,插电池5V 3.3VALW都正常一小会儿,然后很快就又没了。同时电池也会进入保护状态量不到电压,得重新给它加个电才能恢复。
发表于 2023-1-5 10:46:51 | 只看该作者 �
头疼,+5VALW上剩下没拆的几个芯片后面是VCCCPUCORE,暂时没敢动,电容啥的板子上没标号不太容易对应也不太好拆。有没有人指点我一下+5VALW这个68Ω的阻值到底是不是正常的,这条线上我还需不需要继续查。
+5VALW这个68Ω 这个肯定低了。  详情 回复 发表于 2023-1-5 11:55
发表于 2023-1-5 22:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2023-01-05 11:55
+5VALW这个68Ω  这个肯定低了。
多谢,终于有个给说法的了,那我就还集中在这道线上检查
