查看: 815|回复: 3
联想不触发?
发表于 2022-12-28 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想电脑,客户描述是不开机,客户走后,一顿操作拆掉后,板号是LA-5751P的,插上电源待机电流在0.006开机后电流也不跳变,不触发,大佬们现在该怎么维修。求助大佬们?
发表于 2022-12-29 08:42:51 | 只看该作者 �
检查待机条件是否满足,触发电路是否正常。
发表于 2022-12-29 09:09:27 | 只看该作者 �
你这说的感觉你啥也不懂 不触发查待机条件 3 5V有没有  RTC复位有没有  EC的复位有没有  图纸上有时序的 慢慢查呗
发表于 2022-12-29 11:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真的是修电脑的吗?还是说你只会换件?建议报迅维远程班学习吧。
