查看: 1598|回复: 7
小新PRO13-2020
发表于 2022-12-23 15:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示花瓶,或者无显示。AMD的CPU,这种会是啥问题
发表于 2023-2-28 13:08:46 | 只看该作者 �
龙帝国90 发表于 2023-2-28 12:47
楼主 搞定了没    有一个一样的  有时候亮  有时候不亮     亮了可以进系统   不定时蓝屏 黑屏 花屏    PE  ...
干了U  进不去系统了
那我也不折腾了 退机吧  详情 回复 发表于 2023-2-28 18:30
发表于 2022-12-23 17:52:54 | 只看该作者 �
干u 干显卡
发表于 2022-12-23 21:31:57 | 只看该作者 �
这种有点像析载内存问题
发表于 2023-2-15 12:16:46 | 只看该作者 �
遇到2台一样的问题了,多半是CPU问题,开机报CPU错误
发表于 2023-2-28 12:47:05 | 只看该作者 �
楼主 搞定了没    有一个一样的  有时候亮  有时候不亮     亮了可以进系统   不定时蓝屏 黑屏 花屏    PE 都进不去就黑了
干了U 进不去系统了  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:08
发表于 2023-2-28 18:30:30 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2023-2-28 13:08
干了U  进不去系统了
那我也不折腾了 退机吧
发表于 2023-3-1 08:40:16 | 只看该作者 �
重植CPU,AMD 一般都是这个问题
