查看: 1101|回复: 5
E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机
发表于 2022-12-13 09:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E52-80电源灯、大小键盘灯亮,屏幕不亮不开机,风扇转,CPU和显卡芯片发热,就是不开机。把内存、硬盘都拆了也不行,把BIOS电池拿下来,短接,都不行,会不会是板载内存坏了?请大神们指点一下,谢谢。
发表于 2022-12-13 14:05:12 | 只看该作者 �
不让提问么?怎么还能扣分的呢?
发表于 2022-12-13 18:47:36 | 只看该作者 �
如果键盘大小写灯能切换 我建议你换个屏幕 或者外接试一下  这种情况大部分是主板已经正常运行开机了  当然也有CPU坏的 不显示 大小写也能切换
发表于 2022-12-13 22:01:22 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2022-12-13 18:47
如果键盘大小写灯能切换 我建议你换个屏幕 或者外接试一下  这种情况大部分是主板已经正常运行开机了  当然 ...
不能切换,得长按电源键才能关机,我怀疑是不是板载运存的问题
