查看: 1218|回复: 10
光威猛将120G固态硬盘拆解来看真正的颗粒
发表于 2022-11-29 22:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天拆开了光威猛将120G固态硬盘
用软件测试显示是MLC
但是还是有疑问,所以拆开,帮忙看下究竟是不是MLC
发表于 2022-11-30 09:44:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果用的是专门查ID信息的工具,那就不用怀疑了
发表于 2022-11-30 11:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚有块这个盘 也是这个主控坏了
发表于 2022-11-30 12:50:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AIDA64检测是MLC
这么便宜的固态,竟然是MLC
发表于 2022-11-30 13:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看型号能看出mlc吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-11-30 17:20:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这两年买的话肯定不是MLC
发表于 2022-11-30 17:38:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检测是MLC啊
发表于 2022-11-30 22:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
具体啥软件检测的
发表于 2022-11-30 22:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bluesky0341 发表于 2022-11-30 12:50
AIDA64检测是MLC
这么便宜的固态,竟然是MLC
具体在哪个位置看
发表于 2022-12-1 16:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢分享112
发表于 2022-12-2 14:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片直接看看不出来,已经是后打标的,需要软件检查,用这个软件smi_flash_id
