- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
联想E460不触发,上可调0.04A,PU201芯片有点发热,测量周围未发现明显短路,负载部分也是正常的,发现芯片的EC_ON有3.3V,但MAINPWON_EC只有0.5V,不正常,
测得PD2 1脚为0V,PQ2已经导通,测量发现是PR3电阻变质,使得PR3与六个温控电阻的分压超过0.7V,换了750K电阻后,重新测量PD2 1脚电压为20V,此时PU201电感上已经有3.3V,可以触发开机,正常亮机
