查看: 2329|回复: 18
[显卡维修]
蓝宝石588显卡电源短路,求各位大神指点指教
发表于 2022-11-27 14:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机一块蓝宝石588 V2 显卡挂了,拆开发现U300(7103)腐蚀了烧了
以为换了就好了,取下7103和断掉的R223然后检查电源,发现B2 12V对地只有47Ω,检测L370电感短路。
然后就是所有的0.8V部分全部短路的。B8、A9的3.3V 对地 二极管模式测333,应该属于正常
8Pin供电部分 12V 对地 二极管模式455,应该属于正常
核心供电电感部分对地电阻0.6Ω
请问各位大佬,0.8V是什么信号,现在这板子还有救吗?
发表于 2022-12-1 20:29:56 | 只看该作者 �
以核交友,呵呵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 20:19:37 | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-11-30 04:22
重庆哪里。我有三个核心
万州,能搞不嘛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-28 10:18:07 | 只看该作者 �
580没什么搞头,核心坏多。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-27 14:22:23 | 只看该作者 �
小于2的基本可以盖白布了
不一定哦,Y7000和神船2060的就是0欧  详情 回复 发表于 2022-12-2 13:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-30 04:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重庆哪里。我有三个核心
万州,能搞不嘛  详情 回复 发表于 2022-12-1 20:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 18:38:40 | 只看该作者 �
580的故障率太高了  核心坏的可能比较大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-2 11:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能0.8是进核心的,基本是核心短路了。矿的通病。说不准修过几次核心了。
发表于 2022-12-2 11:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板供电12v短路,拆了那路的mos管看看
发表于 2022-12-2 11:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.8拆了电感还短,估计核心凉凉
发表于 2022-12-2 10:29:18 | 只看该作者 �
估计还有氧化的地方
发表于 2022-12-2 02:22:50 | 只看该作者 �
小小白开始修矿卡了。。
发表于 2022-12-2 13:06:03 | 只看该作者 �
jzk3322 发表于 2022-11-27 14:22
小于2的基本可以盖白布了
发表于 2022-12-2 17:24:37 | 只看该作者 �
580没什么搞头,核心坏多。。
发表于 2022-12-3 11:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-12-3 12:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑短路接电源烧看电流多少判断
发表于 2022-12-3 14:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进核心基本上核心挂了!
发表于 2022-12-5 16:31:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-12-5 23:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修的价值 核心坏
