查看: 3306|回复: 28
[显卡维修]
求助大佬3080高负载习惯性烧上管
发表于 2022-11-27 08:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
接到一张损坏的msi3080,入手检查发现中间的12v供电8p接口(负责给红框里的四路供电)保险熔断,继续检查发现是绿色的那路上管击穿。更换DrMOS之后上电一切正常,进系统都没问题,nvidia控制面板也可以打开驱动也正常。开鲁大师跑测试结果发现刚点了开始电脑就断电了,拆下显卡发现故障恢复,刚换的mos上管又挂了,保险熔断。
再次更换后顺便又查了下旁边的几个mos,后来发现篮圈里(这两个mos共用一路pwm控制)下方的mos电阻值较其他几路偏高,于是一并换掉,本以为这次应该正常了,结果又是刚点开始测试就烧了。。。。。这几个mos管周围的电阻跟反馈电阻我也都挨个测过,并没有发现什么异常。各个mos驱动输入脚的阻值也都差不多,除了篮圈里那两个因为共用一个pwm阻值稍微低点,感觉驱动芯片应该也正常,不知道有没有大神碰到过类似情况?
ps 红圈里四路供电即便在低负载的时候感觉温度也比其他几路要高些
发表于 2022-11-28 14:56:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
上管和下管必须成对换,经验之谈…
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 12:50:20 | 显示全部楼层 �
波形应该没有问题,一路波形异样的很少,PWM最容易出现问题的自然是驱动,但是我觉得是元器件质量问题
发表于 2022-11-27 12:30:14 | 显示全部楼层 �
楼主就不能示波器看下波形么?
发表于 2022-11-27 10:53:40 | 显示全部楼层 �
要用示波器去抓波形,看驱动波形是否正常。还有旁路电容的工作状态,找一个正常的显卡来对比就知道了。波形能很直观的观察出来问题,万用表是看不到的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-27 09:23:57 | 显示全部楼层 �
看看反馈电路,排察这几路驱动周边电阻电容。有时候驱动和上下管一起换掉。换完对比测一下各路波形。
发表于 2022-11-27 09:42:37 | 显示全部楼层 �
周边电阻电容
发表于 2022-11-27 10:33:16 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
打波波,看对比看有没有问题再说别的。
发表于 2022-11-27 10:50:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
可能驱动脉冲不够高。
发表于 2022-11-27 18:37:52 | 显示全部楼层 �
楼主 这显卡修好没有 我手头有一张和这故障差不多的
发表于 2022-11-27 19:43:57 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
有条件换个芯片试一下说不定就是芯片内部有问题。
发表于 2022-11-27 20:35:15 | 显示全部楼层 �
准备仔细对比下波形再从德捷买几个原装的DrMOS再试试,板子上的驱动是up9512R,手头有一个9512p不知道这俩通用不
发表于 2022-11-27 20:39:15 | 显示全部楼层 �
lxzg 发表于 2022-11-27 10:53
要用示波器去抓波形,看驱动波形是否正常。还有旁路电容的工作状态,找一个正常的显卡来对比就知道了。波形 ...
不好抓呀,核心低负载时看着都正常,高负载切换的瞬间就烧,这得找个支持脉宽触发的示波器
发表于 2022-11-27 20:42:32 | 显示全部楼层 �
maithon 发表于 2022-11-27 10:50
可能驱动脉冲不够高。
我再仔细对比对比驱动波形,up9512R 和9512p 不知道通用不,手头有个后缀是p的
发表于 2022-11-27 22:26:13 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
全部drmos都换了 就好了 单换一个还会烧
发表于 2022-11-27 23:21:36 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
测波形看看,频繁烧管应该是电源管理芯片出问题了
发表于 2022-11-27 23:57:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
场管击穿得换全套,不是说你换MOS后好了就不会坏,主控会软击穿性能不良的
发表于 2022-11-28 07:56:04 | 显示全部楼层 �
找那个检测芯片这类都是通病
发表于 2022-11-28 08:22:12 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
总烧上管,把一管也换一下。还有需要检查boot升压电容有问题了,导致升压不够,上管没有完全打开,会发热严重烧掉
发表于 2022-11-28 08:23:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
还可以并一个上管。
发表于 2022-11-28 09:35:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
烧的那一路,上下管都换完,电源芯片也最好一起换了。还有换完mos管之后一定要查查mos管的G极上的那个几欧电阻的阻值,阻值大一点都不行,不然你换多少就烧多少。
