楼主: Fach修机
[显卡维修]
求助大佬3080高负载习惯性烧上管
发表于 2022-11-28 14:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管和下管必须成对换,经验之谈…
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-30 04:50:35 | 只看该作者 �
噗噗 发表于 2022-11-27 23:21
测波形看看,频繁烧管应该是电源管理芯片出问题了
定了up9512r,等到货了一套换掉再试试
发表于 2022-11-30 04:58:09 | 只看该作者 �
刘乐 发表于 2022-11-28 08:22
总烧上管,把一管也换一下。还有需要检查boot升压电容有问题了,导致升压不够,上管没有完全打开,会发热严 ...
很有可能哎,总烧的那路就是温度比别的高得多,别的上电显示进到bios界面后只是刚能摸到点温度,这路根本就是烫手。。。已经订了电源控制芯片,准备到货了boot电容跟芯片一并换掉
发表于 2022-11-30 04:59:54 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2022-11-28 09:35
烧的那一路,上下管都换完,电源芯片也最好一起换了。还有换完mos管之后一定要查查mos管的G极上的那个几欧 ...
真的是。。。之前定了五个NCP302150, 试了几次烧了仨了。。。。烧不起啊
发表于 2022-12-3 11:14:38 | 只看该作者 �
还是驱动芯片不行多点
发表于 2022-12-5 16:32:56 | 只看该作者 �
小白路过学习了
发表于 2022-12-11 21:57:31 | 只看该作者 �
更新一下,订的9512驱动终于到了,换上以后恢复正常。之前总烧的那路管子轻负载的时候就巨烫,换了驱动以后温明显低了很多。看来以后搞供电不能只看电感端波形,一定要一起看下驱动管的pwm输入。有问题的那个驱动输出的pwm信号相比正常的明显多了很多杂波,多谢各位大神相助!
发表于 2023-1-5 11:29:05 | 只看该作者 �
一般遇到这种,上下管全换,还要换电源管理芯片,MOS管最好用原装拆机的。。
发表于 2023-1-5 12:32:57 | 只看该作者 �
驱动管烧,最好换全套 。驱动IC 上下管
