查看: 2105|回复: 4
进水海尔H338维修一例
发表于 2009-8-14 21:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机型:海尔H338
故障现象:时亮时不亮,亮的时候正常,不亮时跑E0
故障排除:在放大镜下仔细观察,发现ECpc87591旁边有一个电阻长满了铜绿,电阻一端接BIOS 32PIN,一端接EC19PIN,,已经测不出阻值,用10K电阻代换后故障排除!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白色白色 + 1 好经验
发表于 2009-8-14 21:13:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
板子电阻位置,正在跑码,电流显示
发表于 2009-8-14 21:14:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
更换的是R322
发表于 2009-8-14 22:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主分享啊.
发表于 2009-8-15 01:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
观察法呀,对了,楼主你怎么知道用个10K代替呀
