查看: 2491|回复: 15
[安装经验]
苹果笔记本安装WIN10-GHOST不顺利的解决
发表于 2022-11-24 16:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本MACBOOK Pro安装WIN10,运行GHOST还原,提示错误,无法进行,尝试使用以前留下的AIR苹果安装优盘,在PE中运行SETUP,正常安装WIN10,然后安装驱动
发表于 2022-11-28 10:04:21 | 只看该作者 �
苹果装WIN10系统,不能使用GHOST,因为分区的是GPT的,GHOST只能在MBR分区上进行,所以只能用原版的WIN10系统安装或者用苹果自带的BOOTCAMP软件制作WINDOWS的系统安装盘,顺便下载WIN的驱动,这样安装比较方便
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-30 11:26:36 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2022-11-29 22:26
GHOST不能用在GPT???
一切以实际操作为依据,
这个问题应该聚焦在苹果MACBOOK PRO电脑能不能用GHOST的问题,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-29 22:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tuteng01 发表于 2022-11-28 10:04
苹果装WIN10系统,不能使用GHOST,因为分区的是GPT的,GHOST只能在MBR分区上进行,所以只能用原版的WIN10系 ...
GHOST不能用在GPT???
一切以实际操作为依据, 这个问题应该聚焦在苹果MACBOOK PRO电脑能不能用GHOST的问题,  详情 回复 发表于 2022-11-30 11:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-28 18:00:57 | 只看该作者 �
额,这样不可以双系统吧?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-25 15:20:43 | 只看该作者 �
过来学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-1 09:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果每次都得一步步安装
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-1 00:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ghost  不支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-30 22:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该分区成MBR就可以GHOST了吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 01:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是课程软件不兼容吧
发表于 2022-12-2 02:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万事皆有可能
发表于 2022-12-2 03:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是安装双系统,ghost安装完引导不了。但如果安装单Windows系统,gpt分区后可以用SGIMINI工具安装。
这样也行,可以  详情 回复 发表于 2022-12-18 13:09
发表于 2022-12-15 18:57:03 | 只看该作者 �
感谢你的经验分享!!!
发表于 2022-12-18 13:09:43 | 只看该作者 �
这样也行,可以
发表于 2022-12-18 18:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好学习,天天向上。
