查看: 3690|回复: 10
vivo NEX3开不了机维修
发表于 2022-11-24 09:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vivo NEX3开不了机维修
      vivo NEX3开不了机,屏幕有问题,更换屏幕后故障修复。
      机器型号:vivo NEX3
      故障现象:客户描述手机之前就有自动重启的故障,但工作一直太忙了,没空拿去维修,现在手机开不了机,只能赶紧送过来维修,看看是哪里出问题了。
      维修过程:拿到手机后,按开开机键进行开机测试,手机没有反应,开不了机。
vivo NEX3开不了机维修 图1
拆机去除主板,用万用表测量主板对地阻值正常,没有发现问题。
vivo NEX3开不了机维修 图2
根据维修经验想到,屏幕有问题也会导致主板不开机,于是把注意力转向屏幕,发现将屏幕拿开后,手机可以开机,确定故障点出现在屏幕上。于是更换一个新的屏幕,装好后重新开机测试,手机可以正常开机,故障修复。
相关阅读
vivo手机维修案例集合贴
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-28 16:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不都是单板开机吗
  感觉你比业余还业余
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-8 15:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流都不看的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-29 09:04:00 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-11-24 10:48
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-29 09:03:44 | 只看该作者 �
u1472379 发表于 2022-11-28 16:00
不都是单板开机吗  感觉你比业余还业余
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-24 10:48:05 | 只看该作者 �
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-9 08:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不都是单板开机吗  感觉你比业余还业余
好好好好好好好多余
发表于 2022-12-9 12:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!罩罩都 拆了难道是二修
发表于 2022-12-9 14:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕排线短路,如果屏幕没有裂,找人压排线就能好。
发表于 2022-12-14 22:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-12-15 15:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢楼主分享
