查看: 1477|回复: 10
显卡的bios有啥讲究么?如2060
发表于 2022-11-21 16:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷bios前,原机备份好。
然后居然刷回去报错。
文件校验错误,可能你们会说,报错不用管。
可是,原来能点亮,现在点不亮了。郁闷。~~~~~~~~~~~~~~~~~
手上暂没有1mb的bios芯片可以代换。
发表于 2022-11-21 21:46:19 | 只看该作者 �
这个可以啊,真不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-21 16:18:45 | 只看该作者 �
isl25wp080
原型号。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-23 09:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了或者提取的时候出错了,另外gpuz网站上收录了许多vbios坏了去下一个就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 08:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能bios芯片坏了刷不进去,校验正确的话一般没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 18:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可定有啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 12:49:02 | 只看该作者 �
可能是芯片坏了,换芯片试试吧。
发表于 2022-11-23 12:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是芯片坏了,换芯片试试吧。
发表于 2022-11-26 00:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v芯片用3.3v刷不了的
发表于 2022-11-26 11:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器备份的是整个bios芯片,你要用gpuz/nvflash备份,才是实际大小
后来实际是,bios的芯片坏了。 我换了一个芯片,再刷,解决了。  详情 回复 发表于 2022-11-30 13:33
发表于 2022-11-30 13:33:40 | 只看该作者 �
后来实际是,bios的芯片坏了。
我换了一个芯片,再刷,解决了。
