ZXCVWtest
查看: 2707|回复: 7
GA-965P-S3 主板故障00
发表于 2009-8-14 20:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一块主板GA-965P-S3故障为:加电不工作,用诊断卡测试代码为00,拆下板后量各电压都正常,CPU也换过,但就是00不跑码,是否要刷BIOS.
发表于 2009-8-14 20:51:30 | 只看该作者 �
1# 龙者
复位有没有?
发表于 2009-8-14 20:53:42 | 只看该作者 �
刷BIOS 应该保证共电时钟复位 都正常的情况下呀
发表于 2009-8-14 20:59:53 | 只看该作者 �
有复位,但这个BIOS是笔记本的那种,八脚BIOS, 应该怎么刷?
发表于 2009-8-16 22:22:02 | 只看该作者 �
哦,先试试..
发表于 2009-8-17 01:09:18 | 只看该作者 �
没有修过GA的965主板,但听一个GA的维修工说,965的桥坏的特别多
发表于 2009-8-17 10:43:48 | 只看该作者 �
你怎么确定CPU也过的,要是CPU都过了还会是00?
发表于 2009-8-17 15:12:03 | 只看该作者 �
直接搞北桥吧,北桥虚焊。
