查看: 4187|回复: 49
求助华硕fx80G开机电流跳到1.5A左右就掉电
发表于 2022-11-20 23:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上板号和型号图。在其他地方下载了bios刷了,还在淘宝找人合成了刷了。无效。待机电流60毫安正常开机电流跳上1.5A左右动几下维持越30秒就掉电了。内存条换过,其他外设也去下来了。我量了处理集显供电没有,其他包括独显的电压都有。
      求助高人这个本本是不是刷bios有什么讲究,很多人还是认为这是bios问题。或者有这方面经验的高人请指教。
发表于 2022-11-24 17:44:55 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2022-11-22 20:02
集显供电阻值多少,正常7左右,驱动pwm波形正常吗,换个供电芯片试试
集显供电对地阻值2哪是cpu挂了吧
挂了,要么mos短路了  详情 回复 发表于 2022-11-24 18:03
发表于 2022-11-22 20:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过这个集显只有2-3的值,更扯淡的是屏幕亮了,还是没有供电  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:51
你是高手参考你的帖子修好的  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:49
集显供电对地阻值2哪是cpu挂了吧  详情 回复 发表于 2022-11-24 17:44
发表于 2022-11-22 15:19:53 | 只看该作者 �
hk3424965 发表于 2022-11-21 10:35
会亮屏??????
不亮屏
,大小写无反应
发表于 2022-11-21 15:33:33 | 只看该作者 �
有没有跳变咯?CPU的可能大些
跳变不正常感觉,1.4到1.5细微跳变然后掉电  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:19
发表于 2022-11-21 10:35:03 | 只看该作者 �
会亮屏??????
不亮屏 ,大小写无反应  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:19
发表于 2022-11-21 12:12:12 | 只看该作者 �
用示波器量的集显供电没有吗?如果是这样就先查时序,查集显供电的条件,BIOS已经刷过了。那就有可能要直接干U
集显供电没有其他都有供电  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:21
发表于 2022-11-21 14:09:01 | 只看该作者 �
是不是电源功率小了?
这个不存在  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:20
发表于 2022-11-21 14:11:36 | 只看该作者 �
u问题吗 干u
这种说法多  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:17
发表于 2022-11-21 15:58:38 | 只看该作者 �
打打波,量量阻,
发表于 2022-11-22 00:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流高了
哪是什么意思,有短路吗南桥问题  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:28
发表于 2022-11-22 00:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流高了,最多20毫安
南桥问题?  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:17
待机70-80,是什么情况高了  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:16
发表于 2022-11-22 10:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器,cpu坏的很多
发表于 2022-11-22 15:16:37 | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2022-11-22 00:19
待机电流高了,最多20毫安
待机70-80,是什么情况高了
发表于 2022-11-22 15:17:00 | 只看该作者 �
待机电流高了,最多20毫安
南桥问题?
发表于 2022-11-22 15:17:54 | 只看该作者 �
这种说法多
发表于 2022-11-22 15:19:18 | 只看该作者 �
金品电脑 发表于 2022-11-21 15:33
有没有跳变咯?CPU的可能大些
发表于 2022-11-22 15:20:13 | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-11-21 14:09
是不是电源功率小了?
这个不存在
发表于 2022-11-22 15:21:17 | 只看该作者 �
sky700 发表于 2022-11-21 12:12
用示波器量的集显供电没有吗?如果是这样就先查时序,查集显供电的条件,BIOS已经刷过了。那就有可能要直接 ...
集显供电没有其他都有供电
发表于 2022-11-22 15:22:44 | 只看该作者 �
这样看来综合大家的看法cpu坏了?不过说80毫安待机高了,那么正面了什么????我确实是新手
发表于 2022-11-22 15:28:15 | 只看该作者 �
哪是什么意思,有短路吗南桥问题
发表于 2022-11-22 15:45:57 | 只看该作者 �
点文章就是优酷视频链接,麻烦各位高手在帮我看看  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:47
