ZXCVWtest
楼主: leiwen007008
求助华硕fx80G开机电流跳到1.5A左右就掉电
发表于 2022-11-24 19:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题已解决一个集显供电mos管有短路,换了顺利修复,不过有点不懂呀,为什么屏幕亮了集显供电还是出呀这是正常的吧?
核显设备也有懵逼了,没核显电压  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:58
发表于 2022-11-24 19:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是CPU问题,可以找一个改BIOS工程师,让CPU该成一个核心,关闭其他核心。我可以保证你会点亮 可以正常进系统,
发表于 2022-11-24 19:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修达斯 发表于 2022-11-22 20:02
集显供电阻值多少,正常7左右,驱动pwm波形正常吗,换个供电芯片试试
你是高手参考你的帖子修好的
发表于 2022-11-24 19:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过这个集显只有2-3的值,更扯淡的是屏幕亮了,还是没有供电
发表于 2022-11-24 19:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核显设备也有懵逼了,没核显电压
发表于 2022-11-24 20:18:12 | 只看该作者 �
我手上有一台跟你这差不多,不过我得是待机电流0.01 触发开机电流在1.78左右掉电,之后换南桥就没事了
发表于 2022-11-24 20:39:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-11-25 11:27:42 | 只看该作者 �
能修好就很强大 。
发表于 2022-11-25 19:09:17 | 只看该作者 �
这款CPU坏的多
已经搞好了,核显供电管烧了短路  详情 回复 发表于 2022-11-27 15:52
发表于 2022-11-27 15:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞好了,核显供电管烧了短路
