ZXCVWtest
楼主: leiwen007008
求助华硕fx80G开机电流跳到1.5A左右就掉电
发表于 2022-11-22 15:47:18 | 只看该作者 �
leiwen007008 发表于 2022-11-22 15:45
我在这里补充下电流表视频,是8毫安我前面表达有误,也许这样更能说明问题
点文章就是优酷视频链接,麻烦各位高手在帮我看看
发表于 2022-11-22 17:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测要干cpu了
发表于 2022-11-22 17:39:13 | 只看该作者 �
摘掉VU4 屏蔽独显看看会不会掉电
独显两个电压都有 可以试试你说的  详情 回复 发表于 2022-11-22 18:24
发表于 2022-11-22 18:10:09 | 只看该作者 �
查下CPU供电的驱动芯片
cpu供电除集显都有,有人说集显供电独显工作也能亮,屏蔽独显看看  详情 回复 发表于 2022-11-22 18:27
发表于 2022-11-22 18:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2022-11-22 17:39
摘掉VU4 屏蔽独显看看会不会掉电
独显两个电压都有
可以试试你说的
发表于 2022-11-22 18:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-11-22 18:10
查下CPU供电的驱动芯片
是要cpu完全工作了才会出集显工地哈?  详情 回复 发表于 2022-11-22 18:29
发表于 2022-11-22 18:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要cpu完全工作了才会出集显工地哈?
发表于 2022-11-22 18:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉都快亮机的电流,时钟都没起来,电流确实太高了,最起码先上到900多,再跳到1.5左右,看哪里发烫了就拆哪个
发表于 2022-11-22 20:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电阻值多少,正常7左右,驱动pwm波形正常吗,换个供电芯片试试
不过这个集显只有2-3的值,更扯淡的是屏幕亮了,还是没有供电  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:51
你是高手参考你的帖子修好的  详情 回复 发表于 2022-11-24 19:49
集显供电对地阻值2哪是cpu挂了吧  详情 回复 发表于 2022-11-24 17:44
发表于 2022-11-22 20:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感后面的小芯很容易烧坏
发表于 2022-11-22 20:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器cpu爱坏
发表于 2022-11-23 00:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里发烫南桥CPU显卡都烫,师兄
发表于 2022-11-23 00:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下CPU供电的驱动芯片
怎么查住供电电感是没有问题的
发表于 2022-11-23 00:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下CPU供电的驱动芯片
想问怎么查CPU住供电电感有电压其他辅助电压也有,集显没电压
发表于 2022-11-23 23:29:20 | 只看该作者 �
直接干u,返修是必然的
发表于 2022-11-24 11:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流偏高了吧,可能有微短,负载能力不足,换充电芯片和电流检测电阻试试
发表于 2022-11-24 12:22:46 | 只看该作者 �
这个机器 基本CPU挂了
发表于 2022-11-24 17:44:55 | 只看该作者 �
集显供电对地阻值2哪是cpu挂了吧
挂了,要么mos短路了  详情 回复 发表于 2022-11-24 18:03
发表于 2022-11-24 17:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率挂了
发表于 2022-11-24 18:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leiwen007008 发表于 2022-11-24 17:44
集显供电对地阻值2哪是cpu挂了吧
挂了,要么mos短路了
