ZXCVWtest
查看: 3666|回复: 18
(有偿求助)联想小新pro13黑屏故障维修
发表于 2022-11-15 00:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想小新pri13 2020锐龙款的,故障现象开机黑屏,电源灯长亮cpu有温度,刷了淘宝买的工厂bios第一次能点亮,本以为是bios故障,pe装系统过程中突然约2-3分钟后再次黑屏,且无法再次点亮,点亮状态危风扇转u有温度u口有电压输出,重刷过bios 三次能有一两次点亮问题依旧,用热成像看给cpu供电的三个电感发热较为严重,有40-50℃且黑屏过程中连带固态发热,通过热成像对比重刷bios开机时发现电感温度正常固态温度正常,能开机屏幕能点亮时会伴随轻微的吱一声,本人初尝试芯片级维修,问题如此请有经验的老师指点迷津,本人会时刻关注消息并回复,帮助有效者20-100话费奉上,谢谢
发表于 2022-11-15 10:32:17 | 只看该作者 �
供电芯片换换、原机备份去合成下
电感电压1.0几v,就是前三颗电感发热,供电芯片暂时没见特别热的,风扇会随着u温度升高而加速,有没有可能是u虚焊的可能能  详情 回复 发表于 2022-11-15 11:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-15 14:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决,把bios拆下来刷了一次,能开机了目前暂时没发现黑屏,就是装个系统一直转圈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 13:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做CPU好的几率有九成
刚加热了下没用,我把bios拆下来刷一次  详情 回复 发表于 2022-11-15 13:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 12:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连带固态发热,拆除了固态自然是不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-15 11:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大山头的猛男 发表于 2022-11-15 10:32
供电芯片换换、原机备份去合成下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-17 14:23:18 | 只看该作者 �
内存或CPU的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-15 13:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2022-11-15 13:02
重做CPU好的几率有九成
发表于 2022-11-16 22:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病 内存颗粒不良
大佬知道 那个内存颗粒吗 8颗太多了  详情 回复 发表于 2022-12-22 15:33
发表于 2022-11-16 23:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是CPU虚焊了,低温锡
发表于 2022-11-17 07:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病  内存颗粒不良
拆下来重植好的多吗  详情 回复 发表于 2022-11-17 09:14
发表于 2022-11-17 09:14:01 | 只看该作者 �
博源 发表于 2022-11-17 07:28
通病  内存颗粒不良
拆下来重植好的多吗
发表于 2022-11-18 03:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换一颗拔牙时芯片试试,能正常刷不代表就没问题,我就碰到过一次,会有各种奇怪的不稳定现象
发表于 2022-11-18 13:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原bios没问题,重植CPU好的几率90%,考验你基本功而已!
发表于 2022-11-18 14:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是cpu虚汗了
发表于 2022-11-22 21:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没家伙事儿怕搞费了
发表于 2022-12-22 15:33:09 | 只看该作者 �
博源 发表于 2022-11-16 22:29
通病 内存颗粒不良
大佬知道 那个内存颗粒吗   8颗太多了
pe里面又测内存的  详情 回复 发表于 2022-12-27 18:51
发表于 2022-12-23 15:29:29 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
发表于 2022-12-27 18:51:40 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2022-12-21 21:33
大佬知道 那个内存颗粒吗   8颗太多了
pe里面又测内存的
