楼主: 出来炸道--
疑似通病 NM-D011 THINKPAD不充电
发表于 2022-11-18 23:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,保护隔离故障,兄弟轻松秒杀
发表于 2022-11-18 23:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhu55747 发表于 2022-11-14 19:08
有的客户看着你修,然后说你就把这个重新焊一下,就要收这么多钱怎么办?
这种情况不要怕丢单,大概看一下先报价,问题不大多少钱搞定,咱们就报维修费。我这边换显卡 换屏幕 换桥都让客户自己买,手工费我单独报。这样感觉还便宜不少。
发表于 2022-11-19 14:17:49 | 只看该作者 �
联想有几款低温锡的主板,各种毛病
发表于 2022-11-19 15:31:30 | 只看该作者 �
设计问题吗,好多师傅都遇到了
发表于 2022-11-19 15:43:35 | 只看该作者 �
场馆功率不够,设计缺陷
发表于 2022-11-19 16:18:57 | 只看该作者 �
工厂出来就有BUG啊
发表于 2022-11-19 17:04:23 | 只看该作者 �
不需要换的吗
发表于 2022-11-19 22:07:53 | 只看该作者 �
修的时候给换一个MOS管,顺便备份个BIOS ,加拆装测试也不少时间了
发表于 2022-11-19 23:30:00 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-11-14 20:10
商用机型,质保一年
SMB 是这么定义的
发表于 2022-11-20 06:51:04 | 只看该作者 �
路过学习一下,公共点无电压
发表于 2022-11-20 10:08:16 | 只看该作者 �
过来看看。。
发表于 2022-11-20 11:41:12 | 只看该作者 �
过流发热大。应该是管子设计功率小了。还有另外一种新款复合mos管BGA封装的也是通病
发表于 2022-11-20 12:09:47 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-11-20 15:13:53 | 只看该作者 �
   遇见了一个 一样的 5v还短路了 联想芯片5116a烧坏 等芯片了
发表于 2022-11-20 17:04:41 | 只看该作者 �
你捡便宜了
发表于 2022-11-20 18:50:44 | 只看该作者 �
路过学习一下,怎么脱焊?
发表于 2022-11-20 18:53:00 | 只看该作者 �
通病收藏了。。。
发表于 2022-11-22 16:17:58 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-11-22 17:48:26 | 只看该作者 �
焊回去 会返修 直接一坨锡吧。  我被这机器整过,加点锡直接把MOS管焊回去,没过多久又来了。
老哥 一坨锡有会其他问题吗?我换了QB6还是感觉温度很高,怕返修  详情 回复 发表于 2022-12-14 15:17
发表于 2022-11-22 18:05:48 | 只看该作者 �
仔细一看就知道这个管子的问题
