- 积分
- 153
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-21
- 精华
同行送修一台进饮料海尔笔记本,没有放下底盖,只能看到版号PL13 MB REA:A
同行描述客户是键盘位置被洒了饮料,但是看到有键盘膜,就清理了一下继续用,然后第二天不开机送到同行那里维修,同行打开清理了主板不行,然后送过来,留下了底盖自己清理,由于主板已经被清理过,不能确定具体进液位置,仔细观察也没有发现有腐蚀的地方,判断进液不严重,量了所有的电感没有发现短路,插可调电源,待机0.01正常,按开机键电流变为0.02不动,观察待机芯片为TPS51225,借用原理图
测量12脚VIN 19V 6脚0.9V 13脚5V L1002 5V L1001 0V
分析6脚电压偏低导致3.3V不出,断电量6脚阻值确是正常的,顺手测L1001发现居然对地为0,这里表笔量错位置,实际量右边也是为0的
但是上电之前明明测过是没有短路的,心想不会是EC或者CPU挂了吧,用3.3V烧一下机,电流只有0.22,摸CPU和EC都没有发热,有点蒙圈了,再看一下主板,3.3V和5V都分别经过一个二级管,测量Q1403的4脚,发现对地短路,又测了一下L1001,阻值又恢复正常了,于是再接Q1403的4脚烧机,发现是屏接口附近电容短路了,就是QE2左上位置
拆掉电容,Q1403的4脚阻值已经恢复正常,插电开机,轻松秒杀。
