查看: 2549|回复: 4
[显卡维修]
技嘉1050 2G显卡不亮修复
发表于 2022-11-12 19:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的几台二手台式机,整理翻新的时候,发现1050 2GB的显卡不亮机,打值没有短路的地方,上显卡测试板测量电压无1.8V电压, 查芯片供电,开启 所有都正常,芯片无输出,想直接更换芯片,手上没有此芯片,订芯片,验证了下判断,看1伏总线供电也用的是这芯片,直接换掉,量供电,1.8出来了,1.0没出,这下没跑了 ,芯片到了后换上,直接所有供电都正常出来了,装机测试正常亮机
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-12 22:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-11-13 08:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。。
发表于 2022-11-15 16:01:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-2-3 16:01:52 | 只看该作者 �
