查看: 3018|回复: 13
SOYO 战龙 H310M-VH 不出CPU供电维修
发表于 2022-11-4 15:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板,打完对地值无异常。通电开机,电源风扇转下停,测量无CPU供电,测量供电主控芯片,有VCC无EN。由于没有图纸,而CPU供电是最后一个开启的,若之前有其他供电不正常也有可能导致CPU 供电无法正常产生。所有测了其他供电,发现UP601有供电有boot无EN。于是先处理UP601。UP601为RT8012
顺着RT8012的7脚跑线,找到旁边的2个三脚管子
发现大的这个3脚的管子有虚焊,镊子一戳还可以动,于是对其进行加焊
通电测试CPU供电产生
装G3930CPU后触发瞬间掉电(手头只有这片可用CPU),可反复触发,刷完BIOS 一样
触发抓BIOS的2脚有波形
分析:此板,拆BIOS后不触发。装BIOS触发掉电,且BIOS的2脚有波形,说明CPU已经通过DMI总线和SPI总线读取了BIOS,掉电可能是没有识别到匹配的CPU
本人主板维修学习中,发帖为重新梳理维修思路,望论坛各位大佬不要笑话,不对的地方,还请帮忙指正,谢谢~谢谢
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
2206807866 + 1 + 1
发表于 2022-11-4 20:24:29 | 只看该作者 �
虽然很少修主板了,多谢楼主分享经验。。。。
没有办法,要先从主板学起  详情 回复 发表于 2022-11-5 16:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 23:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个Bios可以支持六七八9代
发表于 2022-11-4 23:07:50 | 只看该作者 �
有可能,有些310的板是上不一6代,7代U的
CPU识别不对导致掉电,这个是猜的  详情 回复 发表于 2022-11-5 16:24
发表于 2022-11-5 16:24:39 | 只看该作者 �
CPU识别不对导致掉电,这个是猜的
发表于 2022-11-5 16:25:30 | 只看该作者 �
没有办法,要先从主板学起
发表于 2022-11-7 14:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,这个时候换cpu或者刷bios应该就好了
发表于 2022-11-7 16:44:15 | 只看该作者 �
这个不确定,是猜的,还请指点  详情 回复 发表于 2022-11-7 18:28
发表于 2022-11-7 18:28:01 | 只看该作者 �
这个不确定,是猜的,还请指点
发表于 2022-11-7 21:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个八代的I3很便宜了,现在淘宝100多块钱
发表于 2022-11-8 15:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3900应该就好了
发表于 2022-11-8 21:48:37 | 只看该作者 �
插个诊断卡看下   !U不对  会卡到内存  然后掉电!
发表于 2023-1-7 19:58:58 | 只看该作者 �
图文并茂,好作品
发表于 2023-2-23 14:12:59 | 只看该作者 �
会用示波器,方便很多
