查看: 2847|回复: 18
显卡外接12V短路
发表于 2022-11-3 16:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡外接供电短路(中间针脚正常),不插供电提示插供电,插了不能开机。MOS管拆完还是短路,还有救吗?
发表于 2022-11-6 20:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源0.6v  正极接短路点  负极接地
看电流1-2a左右  摸核心 发烫拿锤子  其他地方烫 拆掉 还短路就继续  不短了就是拆下来的
供电管都拆了还是12V短路,不是核心,是供电端。  详情 回复 发表于 2022-11-10 13:04
回复 支持 7 反对 1
发表于 2022-11-6 17:39:31 | 只看该作者 �
核心大短路的概率大,这种一般是独显供电插反了把卡烧了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-11-3 17:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-11-03 16:56
有救啊,很好解决这种问题
大概是哪里坏了,还有几个电容也有短路的,拆下来是好的,但是主板是短路的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-3 22:17:14 | 只看该作者 �
这种对地无穷大的 十有八九都是供电芯片坏了,电容电阻阻止异常导致的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-3 16:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有救啊,很好解决这种问题
大概是哪里坏了,还有几个电容也有短路的,拆下来是好的,但是主板是短路的。  详情 回复 发表于 2022-11-3 17:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 19:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电感撬开测,或者拆电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 10:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去弄一个维修电源电压可以调到0.6的那种
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 05:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧个鸡看看是不是核心短路了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 20:17:21 | 只看该作者 �
上电烧机大法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 19:43:03 | 只看该作者 �
保险烧了吧,后级短路了,烧机吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 19:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挨个测吧,这玩意没有大概
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 11:29:51 | 只看该作者 �
可以把电容都拆下来试试的
发表于 2022-11-9 17:53:09 | 只看该作者 �
显卡插口有卡口,也能接错啊,霸王硬上弓啊!
发表于 2022-11-9 19:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 20:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不发烫咋搞
发表于 2022-11-10 13:04:40 | 只看该作者 �
看电流1-2a左右  摸核心 发烫拿锤子  其他地方烫 拆掉 还短路就继续 ...
发表于 2022-12-3 00:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2022-12-11 20:56:15 | 只看该作者 �
烧机看看,最有可能的是小电容短路
